主题:【求助】我的爱机,谁知道怎么回事
浏览0 回复4 电梯直达
guangdongzai1
部门半年前买了2台waters,由于会用的同事较少,我便在内心将其视为自己的(想想就开心,一百多万啊,百万富翁,哈哈)。平时使用时,爱护有加,总是很勤快的冲洗柱塞杆和针等。可是由于要轮班,我的爱机也不时落到不负责的家伙手里。最近,一台还正常使用,另一台总是出问题,经常在开机自检时,无法初始化溶剂系统,非得暂停初始化后,把底部的一个阀打开,用注射器抽后才行(能抽出气泡来)。一开始还以为是哪个家伙把仪器抽空了,恨的我咬牙切齿。可现在,仪器发生用甲醇水冲洗柱子时,突然没有压力,怎么抽气泡也无济于事,抽不出东西(液体或气体)来。按理说,这种情况仪器开机是无法通过自检的,可是,却可以。处理过程中,仪器提示过: lost prime。我没猜透这是什么意思,单词字面是丢失主要的,这是什么提示啊,my god!
请求大家帮帮看看。。。
老多_小多
单向阀因为气泡的原因堵塞了,所以你抽是没用的
拆开单向阀摇几下,能听到宝石的响声就可以装回去,这样就可以了
风烟
您说的不够详细,不好准确的做出判定。但楼上的建议可以参考。
guangdongzai1
lygzb983
是不是没有压力或者显示负压啊?拆开单向阀,有液体流出时在旋上,实在不行,把单向阀卸下来用温水超声,在用甲醇超声洗洗,在装上去试试.一般有的单向阀用纯乙睛冲柱子时间长了就会堵
