主题:【求购】想购买台紫外可见分光光度计,国产的
浏览0 回复24 电梯直达
thong0421
想购买台 国产的 紫外可见分光光度计,主要用于光谱扫描,请大家推荐个。
现在在用的一台SHIMAZU UV2450,但因忙不过来,所以考虑买个国产的,用于中控分析。
有人现在能贴出 前期 仪器信息网 关于2009紫外分光光度计 的市场调查 结果不?
小卢
这个市场调查是收费的,要消耗积分的,你可以去查查看!
楼主价位打算有多少啊?
thong0421
wenxiang1998
2W啊,忒少了点吧。不过还是买得到的,现在做紫外的厂家多如牛毛,只是要选个质量可靠、售后有保障的还是需要慧眼的。上海的75系列,北京的T6;21系列都可以
该帖子作者被版主 luxw2积分, 2经验,加分理由:鼓励应助
linzhengjiu
小卢
原文由 thong0421(thong0421) 发表:
价位大概2W左右
要求仪器皮实耐槽,能24小时开机
一般的24小时开机都没问题,就是灯用的比较耗而已
shp-gz
这类仪器国产的是比较多,找个当地有售后能力的厂家,剩下的就是价位合适即可了
楼主是哪个地区的呀?
2010/4/11 20:25:27 Last edit by shp-gz
lookfount
晕倒,现在国内的分光做的还可以,找个服务好的,普析的T6太垃圾,上海精科的服务太烂,2w可以买普析18(紧点)或美谱达的18系列.常规分析应该没有问题了
该帖子作者被版主 luxw2积分, 2经验,加分理由:感谢提供
happyalife
T6是可见,不是紫外,楼主的预算由点麻烦,只能买个一般的,太好的够呛
zxg0518
有兴趣的话可以给你推荐下.
QQ:541601729
luxw:对于这种应答方式是版规不允许的,请下次注意!如果想和楼主联系,可以发站短!
2010/4/12 11:33:48 Last edit by luxw
TK
原文由 happyalife(happyalife) 发表:
T6有2个版本,一个是可见的,一个是紫外可见。
不知楼主是否需要PC反控软件,是否需要光谱扫描,还是上门服务吗。
2W以内机器很难满足以上全部条件。
如果不要上门服务的话,只提供一般送修的话,在1.5W内一般都能拿下。
