主题:【求助】DAD设置中reference应该选择什么?
浏览0 回复11 电梯直达
liqinwu
在使用液相的DAD检测器时,不仅需要设置sample的检测波长,而且还要设置reference。有些设为“off”,有些设为“360”。这些有什么区别,会有什么影响?怎么设置才是合理的呢?谢谢!
Easy-Boy
123angel
老多_小多
happy王子矜
原文由 liqinwu 发表:
这个是参比波长,关了没事的。有时候你用到特殊的流动相,基线背景比较大的时候打开,可能会让基线好点。反正我们都是off了,这个作用俺没用到过,只是听说过。
东方逸
我们一般设置550
看来这个的设置也是要一定经验的。
flytiger603
风之彩
参比波长,打开其设置是为了防止有时基线漂移等情况发生。但是其设定还要根据测定化合物的波长来定,最好该化合物在设定的参比波长处没有吸收,不然可能会出现倒峰的情况。一般设定360,因为很多化合物在这一波长处基本没有吸收了,不然要么OFF掉,要么再设高一些。
tttaaazzz
reference如果没有OFF 工作站采集到的数据就是你采集波长下的谱图减去reference设置的波长下的谱图所得到的谱图,如果化合物在reference设置的波长下有吸收,则得到的数据小于真实值,如果化合物在reference设置的波长下吸收大于采集波长的吸收则会出现负峰。
reference波长最好设置在被测化合物无吸收的波段,也可以设为OFF。
aquae001
参比波长,建议楼主看一下安捷伦仪器使用手册,里面写得很清楚。包括还有带宽的含义及带宽、参比波长对信号值的影响等。
xulili_803011
原文由 liqinwu 发表:
reference的值是根据你的测定波长确定的,这个数值一定要选择在该化合物没有紫外吸收的波段,并且它的范围之区域也要没有紫外吸收,起到一个参比的作用
