主题:【求助】多大浓度的氨水适合HPLC?
浏览0 回复12 电梯直达
a1001
PH在8左右的氨水大约是多大浓度的呢
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
It is me!
如果完全就是氨水的话浓度很低的。你自己用pH计调一下就行了。
sunny_425
happy王子矜
原文由 a1001 发表:
PH在8左右的氨水大约是多大浓度的呢
这样的浓度小的很,很难控制的,还是找点什么调节一下pH吧
东风恶
氨水浓度应该是在配制之前,有些缓冲液氨水的量是很大的啊!
gentlehorse
PH8左右的氨水有缓冲能力吗?楼主用它是分析碱性化合物吧。
a1001
楼上说的对,想用来分析碱性化合物。想调整到8左右。
市售氨水500ml那种,浓度是25~28%吧,记不清了,手头没有PH计,请教一下多大百分比的这种氨水PH在8左右呢?
谢谢了
jiangli_sh
试纸也没有?要不酚酞?
如果样品对pH敏感还是要仔细调调比较好,否则重现性可能很差的
可爱宝贝
原文由 a1001 发表:
谢谢了
    你可以先用PH试纸测一下呀
yxd_uestc
zsqydbcw
原文由 a1001 发表:
PH在8左右的氨水大约是多大浓度的呢
我们现在正在做个项目正好是采用Waters的SunfireC18柱子,乙腈和水加的additive是0.05%的氨水,氨水是市售的分析级,并未进行pH调试,分析结果跟客户的几乎一模一样。
