主题:【讨论】细内径柱用于常规HPLC系统有哪些影响?
浏览0 回复7 电梯直达
olifor2010
请问细内径柱用于常规液相色谱系统,是否会增加死体积呢?
文献中的方法是细内径柱用于HPLC-MS系统,能把几个类似的同系物分开,而我
用一模一样的柱子(包括牌子规格都一样),在相同的条件下,只是常规HPLC
系统,就分不开几个同系物。这是为什么呢?
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
北方海盗
原文由 olifor2010 发表:
如果系统其它一样,那么选择性只与色谱填料性质有关。既然细径柱能分开,那么同样常规分析柱也能分开。有时文献未必是真,你再仔细看看原因。
知足常乐!
原文由 olifor2010 发表:
不可能吧
你使用的分析方法一摸一样吗?
xysu
分不开是完全正常的。细内径的柱子必然用很低的流速,在低流速下,常规液相管路内径,混合体积就相对很大,在梯度运行的时候,梯度的延迟会很长,实际上你的整个方法就完全变形了。还有,常规液相一般是标准流通池,体积也很大,低流速下峰展宽会很严重。
----表达能力有限,可能说的不清楚。总之一句话,细内径的柱子是不能用在常规液相上的,尤其是低压混合的。勉强用了,必然大大影响柱效和分离度。
jiangli_sh
原文由 olifor2010 发表:
你说用的是常规HPLC系统是否意思是原方法是UPLC?
如果是这样的话,你用普通系统根本达不到文献的分离效果,因为要达到UPLC的良好分离效果,并不仅仅是一根柱子能解决的,UPLC系统管路内径也比普通的细,死体积小是一方面,系统压力比普通的高很多,所以扩散少,柱效高。好比你把色谱柱夹在铁架台上做柱层析,怎么可能达到HPLC的效果。
keiven
你在HPLC上用的也是系内径柱子?我公司有微径色谱提供
colindrj
机器不一样 尤其是检测池体积
还有就是混合方法,高压低压
都会极大的影响结果
olifor2010
