主题:【讨论】拖尾怎么这么长,看看这个谱图。
浏览0 回复15 电梯直达
wu-xiao
哇咔咔
检测条件的问题吧。调调PH或者加点三乙胺或者冰醋酸看看
wu-xiao
这位仁兄,不要生气,我看现在的国产货都是这样的售后服务态度,没办法啊……
北方海盗
原文由 wu-xiao 发表:
这个不能以偏概全,国产的大连依利特售后服务比较好。国外的售后服务昂贵,而且国外的维修工程师还诱骗客户换零部件,以此提成。
例外,看了你的谱图,可以改变测试温度,或者改变流动相,降低样品浓度,或者换一支色谱柱看看。
知足常乐!
wu-xiao
lyhy
wu-xiao
以前同样的流动相没出现过类似的问题。而且,我也换过新的流动相。
xlw818
是不是跟样品本身有关系,把样品浓度降低一些试试,或者是改变酸碱度试一试
老多_小多
原文由 xlw818 发表:
跟样品本身也有关系
知足常乐!
原文由 wu-xiao 发表:
应该不会,因为换个别的样品就没这种问题。
也有可能是主峰内混有杂质峰,美有完全分离开
减小样品浓度试试看
