主题:【讨论】乙腈,甲醇等溶剂的截止波长
浏览0 回复14 电梯直达
义熙
请问哪位能以通俗的话语来表达截止波长的含义呢?谢谢!
欢迎光临iblog
风烟
电磁波在导行系统中能够传播的最长的最大波长称为截止波长。
    溶剂的截止波长是指该溶剂可以在紫外检测器中使用的最低波长,低于该波长后,溶剂会有紫外吸收.
    选择测量时的波长要选择待测物质的最佳吸收波长,这主要由待测物质的性质决定.可以用DAD二级管阵列检测器去测试待测物质波长
义熙
原文由 fy32501 发表:
  表述的很明了啊 ,我终于懂了。
呵呵,谢谢啊!!!
义熙
原文由 fy32501 发表:
  表述的很明了啊 ,我终于懂了。
呵呵,谢谢啊!!!
cjhck
原文由 plantyy_82 发表:
原文由 fy32501 发表:
  表述的很明了啊 ,我终于懂了。
呵呵,谢谢啊!!!
学习了
chensf1980
通俗讲,截止波长就是溶剂达到最大吸收处的波长
happy王子矜
原文由 chensf1980 发表:
不同意你的说法,我觉得应该是溶剂的吸收到一定程度,背景吸收太大,用作流动相时引起基线波动太大,这样的波长就算截止波长。甲醇的最高吸收肯定不是210nm,但是它的截止波长是210nm.
影响大就截止,不是最高点截止。
大当家
nnsss
原文由 wangzijin 发表:
原文由 chensf1980 发表:
影响大就截止,不是最高点截止。
支持,因为吸收是连续的,
mike1990
