主题:【讨论】你做过进样器的残留验证吗?
浏览0 回复11 电梯直达
有水有渝
1、手动进样针洗针5、10、20次,进样器冲洗与不冲洗的残留量有验证吗?
2、自动进样:不洗针、进样后洗针与进样前后都洗针的残留量
3、不同品牌的自动时样器的残留量比较。
石头底下的蛐蛐
没有做过验证  但是进针之后都洗针,进对照品的时候洗的比平常的次数多
老多_小多
有水有渝
各个品牌自动进样器对进样残留里给出的技术指标是多少呢?
WATERS 的carryover的官方指标是0.1%(摘自abc_1982版友)
样品残留量与进样体积和进样浓度有关系吗?
2012/3/3 10:01:11 Last edit by xky0230699
tangtang
手动进样器不用洗那么多次吧?我们一般洗三、五次,残留验证没有做过。
有水有渝
原文由 tangtang(tangtang) 发表:
含量测定我一般也会洗5次以上,主要看前后两样品溶液的浓度差异程度,如果是进杂质检测的对照溶液应该多洗两次,最好把进样器也冲洗一下。
tangtang
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:
溶液量够的话,每次1ml推进去,把手动进样器洗好几次。
abc_1982
官方指标:
Agilent
      标准型号自动进样器:0.05%
        高性能自动进样器:0.004%
waters
        Alliance:0.1%
        UPLC:0.004%
岛津
        除SIL-30A外:0.005%
        SIL-30A:0.0015%
Dionex所有产品:0.004%
该帖子作者被版主 xky02306993积分, 2经验,加分理由:感谢分享
2012/3/4 14:00:29 Last edit by xky0230699
groundtroup
这个验证没做过,只是每次都洗针5次左右,进样器在每次进针之间没洗过
柏坡
otsleogo
