主题:【求助】峰这是什么鬼啊……
浏览0 回复15 电梯直达
ballack812
65%乙腈,35%水,进样10ul,紫外254nm做苯并芘。第一个图是未知样,第二三个图是1ppm和20ppm的标样。为什么峰丑成这个样子?
seannoy
你把图拉大了看,所有图纵坐标都不一样大,而且这么小的包,看不出峰丑
ballack812
第一张是标样放大了的样子,像是两个峰没分开?可是这是单标呀?第二个图是以前做的10ppm的标样。标样溶剂是乙腈,用甲醇稀释的。
ballack812
原文由seannoy(v2723283)发表:你把图拉大了看,所有图纵坐标都不一样大,而且这么小的包,看不出峰丑
老师帮我看看吧
夏天的雪
放大了看好像有点像拖尾峰,前面的大峰像是试剂的峰,楼主是用什么溶剂配的标样
ballack812
原文由夏天的雪(bingwang228)发表:放大了看好像有点像拖尾峰,前面的大峰像是试剂的峰,楼主是用什么溶剂配的标样
甲醇稀释的,原标液是乙腈,流动相是乙腈。
一片枫叶
包涵着溶剂扩散效应——标样溶剂与流动相的溶剂强度差别太大。
当然不排除其它原因。
2015/12/24 13:16:04 Last edit by v2960432
ballack812
原文由一片枫叶(v2960432)发表:包涵着溶剂扩散效应——标样溶剂与流动相的溶剂强度差别太大。
当然不排除其它原因。
刚试了一下,乙腈配的也这样,换个柱子试试
浪淘沙隐
保留这么强,不会是溶剂效应。我看就是这个柱子不行了。
seannoy
安平
