主题:【求助】请问如何测柱效呢???
浏览0 回复13 电梯直达
cheery7
我想问问如何测柱效,用什么方法测定啊,还有一般的话,R>1.5这个在哪里看啊,是要计算的呢,还是工作站里直接有的啊???
立静致远
原文由 cheery7 发表:
waters有一个专门计算柱效的软件
家有宝贝儿
原文由 cheery7 发表:
测柱效有很多种方法,一般软件里也都有。
如果要自己测定的话,常用下面这个:5.54*(RT/W1/2)^2
W1/2为半峰宽,RT为样品保留时间。
分离度R,很多软件也能直接给出。如果要自己计算,也是可以的,为(RT1-RT2)/(W11/2+W21/2)
高卧东山
mrzhanglijun
我用的是北分的仪器,数据处理单元也是,好像工作站里就有吧,你可以向你用产品的客服询问一下.
hpt2005
cheery7
Agilent的性能报告里在那里看呢??REPORT中??
hhch
原文由 christe 发表:
原文由 cheery7 发表:
waters有一个专门计算柱效的软件
这也需要软件吗?有这么麻烦吗?多向楼下学习才是呢.
hhch
测柱效有很多种方法,一般软件里也都有。
W1/2为半峰宽,RT为样品保留时间。
是对的!
wintertian
高卧东山
原文由 cheery7 发表:
在报告格式设定里找一下,默认是简短报告,改成性能报告就行了
performance report
