![](https://simg.instrument.com.cn/bbs/images/brow/em09502.gif)
虽然现在电子元器件制作越来越精小,电解式(库伦)膜厚仪应用范围也越来越小,但是其测量的准确性、测量范围的广,成本低,可测是多层镍等X荧光光谱仪无法替代的优点,还是有非常多的厂商在使用,比如汽车轮毂行业,水龙头卫浴行业等等。客户在使用过程中经常遇到的问题简单总结一下,一家之言,反应批评指正。
1、测量的准确度问题
有不少人肯定遇到过测量不准确的问题,其实它的准确性非常高的,可以与荧光光谱仪相媲美的,只不过电解式是液体药水,再现性没有荧光光谱仪好而已,再说电解式膜厚仪也无法测量同一点。测量不准的原因:A、最经常的是测试用的橡皮测头面积变大或者变形了,这时就需要用电解式膜厚仪标准片来校正橡皮测头,如果仪器好的话,一般可以拉回误差正负15% 。B如果测头没有问题,那你需要用万能表量一下机器电流,一般情况下厂家应该附有此类表格。
2、测量无法腐蚀
肯定也有人遇到测量无法腐蚀的情况,这里有3点原因,A、有可能表面有油,没有擦拭干净。B、也有可能该镀层表面容易氧化。
对于处理油污与不同金属氧化,厂家说明书或者仪器上应有说明。C、电解液变质。
3、测不到底,附近点测量结果变化较大
A、要注意清洗钢槽,测头。B、测量特殊镀层需要添加特殊药剂清洗,比如测量Cr/Ni/Cu/pl(塑料是基材),再测完Cr/Ni后,测铜时,一般看不到下一层亮亮的铜,而是黑呼呼的,需要用一种药水清洗。厂家会配有说明与相应的药水。
以上是常见问题,欢迎朋友共同探讨,可加QQ:463812122
