前不久从分公司运回来的岛津LC-20A双泵
液相,带自动进样器的,由于进样针针尖有点歪,请工程师换了新针,并对整个仪器做了检查,一切正常,但在后面使用过程中发现,检测结果有问题,经过考察,发现连续进样,重现性很差,连续进样6针。RSD%值在10%以上,甚至更高,请教工程师,根据工程师的提示,对系统进行了清洗,并purge了多次,问题都没有解决,进样重现性仍很差,请工程师上门,都一周了也不见到,仪器就这么闲置着,还有好多样品等着测了,请教各位大侠有没有遇到过这种情况啊?有解决的办法吗?
先谢谢各位了
补充一下,重现性差是主峰峰面积,不是保留时间,保留时间很稳定,色谱柱柱压也很稳定的!
