主题:【求助】求助
浏览0 回复7 电梯直达
Insm_7093efc5
安乃近对照品在配置时有什么需要注意的吗
该帖子作者被版主 夏天的雪2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
夏天的雪
有药典方法吗?参考方法进行配制,易溶于水,应该用水配就可以了吧
dadgoh
moviehua
Insm_7093efc5
我用的甲醇溶的,但是同一个瓶里的对照品,峰面积一针比一针低
有水有渝
是不是系统还没有平衡好,不同针的保留时间与峰形一致吗?
Insm_7093efc5
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:是不是系统还没有平衡好,不同针的保留时间与峰形一致吗?
一致,大概平衡了1个小时
夏天的雪
原文由 Insm_7093efc5(Insm_7093efc5) 发表:
直接用水溶解试试
手机版: 求助
