主题:【求助】容量瓶的检定
浏览0 回复24 电梯直达
深海的海豚
最近我们准备自己检定常用的容量瓶,根据JJG196-1990上面的进行操作,但是,我在查看附表(衡量法用表)的时候,发现里面没有我想检定的规格的容量瓶的数据,容量从1,2,2.5,3, 4,5,7.5,10,12.5,15,37.5不等。
如果我想检定50ml、100ml的怎么办?直接乘以相应系数可以么?谢谢!
表中的质量和差值各代表什么意思?谢谢!
nikkopiggy
强啊!自己弄,我们刚刚买了一整套带证书的,自己没能力
jun来也
原文由 lqqer 发表:
表中的质量和差值各代表什么意思?谢谢!
量器在标准温度20℃时的实际容量按下式计算:
V=(P称+ΔP)/ ρw
V——容量瓶在标准温度20℃时的实际容量(ml);
P称——称得纯水的质量值(g);
ΔP—衡量法用表中查得的差值(g);
ρw——t℃时纯水的密度,近似为1(g/cm3)。
zhangrongcan
穿越时空
单位开展自检的话,要至少有两个检定员,要送去培训和考试,培训时老师会手把手的教,一定会
guichengkui
V=(P称+ΔP)/ ρw
P称——称得纯水的质量值(g);
ΔP—衡量法用表中查得的差值(g);
zt
isomer
自己弄的是自校,要检定资格的话要申请,好像还有对检验单位的一些限定
容量一般都是用称量法,用的分析天平要先检定过,并且用标准砝码(另外卖的,不是天平自带的)校正过
swericfzm
原文由 zhangrongcan 发表:
你们有检定的资质?如果没有,那应该叫自校吧。
现在新标准出了,是容量法,所以根本不可能自校,送出去就贵了
dosy
原文由 nikkopiggy 发表:
这么直接,不用送检也不用自校,倒是省事.
那请问到哪里买啊?
chy813
