主题:【求助】梯度洗脱柱压高
浏览0 回复7 电梯直达
xiangjinle203
液相梯度洗脱时,柱压升高,每次到45min左右就开始报警了(最大柱压设定的是15.3MP)。做空白梯度也是这样的现象,不知道为什么?请大家帮忙。(用甲醇冲洗时柱压6.5MP左右,基线平稳)。
sacid
你在45min时是不是有梯度变化?一般梯度有明显变化时,压力也会随后有较大变化。
xiangjinle203
原文由 sacid(Sacid) 发表:
有啊!只在10——35min等度,其他时间都是梯度。我用的是两相梯度,会不会是水相污染?
cat186
梯度变化太快,设置梯度洗脱时可以先看看你所要变化的等度时的压力,从而确定梯度,混合时的压力两项之间的量是会导致压力变化。
xiangjinle203
原文由 cat186(cat186) 发表:
谢谢指教!但是我之前也用了这样的梯度,没有问题呀!而且,我的梯度洗脱过程中梯度中,压力增大比较多从1O升高到15,这正常吗?
知足常乐!
原文由 xiangjinle203(xiangjinle203) 发表:
属于正常现象
不过你在梯度中,压力过高导致报警,就不正常了
应该是色谱柱或者管路堵塞的原因
有水有渝
如果是反相色谱柱,最大柱压可以设到25MPa。
zhao1025
梯度过程中梯度本来就会变化。
1、需要观察仪器本身的系统压力是否正常
2、既然以前正常分析,那么压力多大,虽然未报警,但是相差多少
3、同意楼上的,为何最大设置15.3,不懂
