主题:又见个怪问题
浏览0 回复11 电梯直达
wsxiaopeng
我做色谱时,有时压力突然变0,请问各位是怎么回事
wang_wang
您说的是液相色谙吗?
    检查您的流动相是否清洁.流路中有没有气泡,最好将流动相再过滤一下,再将流路中的过滤器和阀清洗一下.
shganning
一般是你的系统有泄漏,也有可能柱塞密封垫需要更换!
夕阳
原文由 wsxiaopeng 发表:
(1)有可能是泵的单向法关闭不严所致,解决办法:将单向阀取下后用蒸馏水在超声波清洗器中清超30分钟
(2)如果是使用了低压梯度,一般是管路中存在空气所致;解决办法是按比例使各个流露中充分排液,将气泡赶出
wsy18
wlpsxy
你是什么色谱?要是气相色谱检测TVOC的话进样器漏气或是解析仪的问题
制备液相
bludger
应该是单向阀内有气泡造成的,我一搬用甲醇超声10分钟就好了。
flyingbreath
flyingbreath
雅源科技
我也碰到过此问题,是由于吸滤头引起的,你看一下当压力变为零时检测器是否有液体出来.
手机版: 又见个怪问题
