主题:【求助】什么原因能让我的峰跑成这个样子?
浏览0 回复14 电梯直达
石头底下的蛐蛐
我提样的过程是这样的,称0.5g药粉,用50ml石油醚超声10min,过滤去掉石油醚,把药粉挥干,接着用50ml的70%的甲醇-水超声1h,然后过滤,挥干得浸膏,取一部分,用70%的甲醇-水溶解,过0.45um膜。进液相20ul。很多样品跑的很正常,就个别几个会这样子,不止是什么原因呢。向大家请教了。
我用的是梯度洗脱,
甲醇              0.3%的磷酸水
0min        20%                    80%
5min        20                        80
10min      32                        68
20min      45                        55
40min      68                        32
liufeilzu
个别是连续出现还是间隔几个样品出现?那个大包的出现时间固定吗?
要是间隔出现吧最后梯度68%提高一些,并且持续时间多加1-2min,看看还会不会出现这种情况
zhaohua8011
个别样品出现这样的情况是不是提取过程导致的!再则将保留时间延长看一看!
石头底下的蛐蛐
原文由 liufeilzu(liufeilzu) 发表:
我一开始是20个里面有1到两个。连续进了几针,怀疑是样品的原因。后来把他们重新提取了,没想到后提取的几个里,原来没有的,也都成那个样子了。
  可以说一开始是个别样品中间隔出现。后来是连续样品中出现吧。
那个大包的出现时间一定。都是在那个位置出现。
2011/10/9 13:27:47 Last edit by shitoudixiadequ
马克思的战友
你这个萃取真怪,为什么用石油醚萃取后,残渣再用甲醇与水的混合液萃取、。
xizhi
石头底下的蛐蛐
原文由 STZchem(qq469023950) 发表:
我是先用石油醚脱脂,然后把石油醚挥干。再用的甲醇水提取的。
石头底下的蛐蛐
原文由 xizhi(xizhi) 发表:
很有可能是样品溶解配制不当
也觉得很有可能,但是为什么一开始大部分还是好好的,后来也是按照那个步骤来的,怎么就会出现这样的问题,很是疑问啊。
liufeilzu
用100的甲醇冲洗柱子20min,平衡后再做样品看看多少针会出现这种情况
wangku
nzclz
我没估计错的话应该是供试品的杂质峰没完全出完,你就进第二针了,结果没完全出来的杂质峰就会在第二针或以后出,你走68:32后加一个梯度走100甲醇5到10分钟就可以了
