主题:【原创】终于找到真空度太差的原因!10.10更新调谐后结果
浏览0 回复24 电梯直达
我有翅膀
国庆前同事给真空泵换了次油(agilent5973),之后开机后真空一直不好,抽了一夜,真空度也就3.5*10-5(以前都是1*10-5以下)。
昨天以为是真空泵的故障,折腾半天也没好。
而且:EM电压从1800窜到2700
          碎片离子50+到800+
          离子风度28:69=50+
询问了同事开关机的经过,我产生一个怀疑。
于是把仪器重新关掉,拧松离子源真空腔的螺帽,再重新开机,等至pump down状态,再拧紧螺母。
之所以这么做,是因为螺母在一个角落,如果事先拧紧,就可能造成其他角翘起导致漏气。
刚开了机,发现真空度就达到9*10-6,再抽一会儿为5*10-6,而且呈继续下降趋势。
2011.10.10早上调谐结果:
电压2035(比之前1800高);
28/69丰度比=23.44%>10%还是高
N2/O2=3.74,大概=100:26.7(空气中是5:1=100:21)提示air leak,就是说还是漏气!
但以前 N2/O2=100:33时调谐结果都是ok的。真奇怪。
先去做做能否用吧。
该帖子作者被版主 疯子2积分, 2经验,加分理由:鼓励分享解决问题的方法
zhdy1111
楼主用的是岛津的仪器吧,岛津的仪器会出现这个情况。GC-MS真空一般达到3.5*10-5 torr就够用了,楼主对真空的要求这么高?
unknown8888
安捷伦的MS真空腔的螺帽在开机时是不需要拧紧的,开机后自始至终都不需要去拧紧他,靠泵自动抽真空就自然吸紧了。
我有翅膀
楼上说的对啊,以前我都不拧的,来了这边行成了拧的习惯咯
该帖子作者被版主 capinter10积分, 2经验,加分理由:感谢分享经验
疯子
原文由 我有翅膀(jufang98) 发表:
开机前用手顶住突出的部位,不需要旋紧螺母。
我一直都不旋的。
xydell
七宝
可能是有点点微漏气吧,应该不是旋紧的问题。你有没有拿丙酮或石油醚检测过呢?
活到老,学到老
我们都是松在那的,万一那天要打开离子源而你那个是拧的那就麻烦了。。。。
sunjun0620
那几个螺丝不用拧,培训时工程师会说的,一般按住中间黑色塑料的地方,10秒左右就会抽紧,然后再拧紧角上上的螺丝即可。
我有翅膀
原文由 七宝(vargas1983) 发表:
之前那个同事跟工程师联系过,貌似用丙酮做过,我也没问结果。呵呵。
dahua1981
我们一直怀疑漏但是没有找到问题
螺丝一直没有动过应该不是这个问题
