主题:【讨论】惰性空心阻力管(毛细管)最高可以承受多少度?
浏览0 回复3 电梯直达
有雨的夜
A家的,Part No. 160-7624-5 Inert fused silica 柱最高可以承受多少度?
机器连接方式:进样口----分流器----FID/及MSD
这种空心的管,主要用于分流器之后,依靠不同的长度和内径,调整样品经过分流器后,进入FID及MSD的信号是否同步(速度),那么这种柱最高可以承受多少度呢?
该帖子作者被版主 symmacros2积分, 2经验,加分理由:发帖。
有雨的夜
咨询了一下厂商,说是有一个和我的阻力管类似的产品,限制温度是325C/350C,我的货号他们没有查到,据说现在他们都用另一款了,两者材质相同但是工艺不同。
有雨的夜
symmacros
按理空心管的温度应该高一些,但要求惰性好,是不是温度还是有限制?
