主题:【讨论】流动相添加剂大讨论之二:离子对试剂篇!
浏览0 回复15 电梯直达
阿宝
如题,经常有些物质分析时需要在流动相中添加一定浓度的离子对试剂,什么作用?是否有详细的机理呢?实际工作中有没有应用的实例分享一下呢?谢谢您的关注!
该帖子作者被版主 xue20092积分, 2经验,加分理由:好话题
老多_小多
离子对试剂就相当与敖合剂,把不被保留的物质卡住变的被保留
该帖子作者被版主 xue20091积分, 2经验,加分理由:这个比喻很形象哈
阿宝
原文由 emoc98311 发表:
多版主,可否举个例子呢?加上详细的色谱条件,好让我这样的新手理解啊,多谢了!
老多_小多
GB/T 5413.15-1997 婴幼儿配方食品和乳粉 烟酸和烟酰胺的测定 (HPLC法0
烟酸是不被保留的,所以加了辛烷磺酸钠(离子对试剂)
柏坡
它是根据被测组分离子与离子对试剂离子形成中性的离子对化合物后,在非极性固定相中溶解度增大,从而使其分离效果改善。主要用于分析离子强度大的酸碱物质。
有水有渝
增强色谱柱对样品的保留能力,改善样品的峰形,酸性样品常加入四丁基铵,碱性样品常用烷基磺酸盐,如维生素B6为碱性,方法详见药典.
田7
fengxuemei
弱弱的问一下:常见的离子对试剂有哪些呢?他们又主要用在哪些方面呢?
希望有高手整理哺育一下,谢谢!
pfizer2001
有一本书,英文的上面专门讲了离子对试剂,IONPAIR RPLC,他的原理你可以去看IC,和哪个差不多.一些强极性的化合物,比如生物碱等等,例如小檗碱,必须用离子对试剂,根据离子之间的作用来吸附在离子化的键合相上.离子对试剂对柱子伤害非常的大,所以一定要冲洗干净,但是依旧不能取消对柱子的损伤,比如十二烷基磺酸钠,本身就是 表面活性剂和洗涤剂.所以在不使用的情况下一定不要使用,我看到一篇文献关于分析VB6,吡多醇,药典上用离子对,但是作者改变离子对为缓冲盐,分离效果还可以.离子对可以对分离效果产生很好的影响,比如改善烽型,但是很遗憾的降低柱子的寿命,在分离经济上很不好.具体办法有两个,一个就是能不用尽量不用,还有一个是用非离子对试剂,但是用封端键合,然后调PH,关于这个问题以及原理,在国际上已经论证了很多,你可以找到文献,在数据库有这方面的论文,做的对多的是大连化物所的.
该帖子作者被版主 03yx23积分, 2经验,加分理由:回答的详细,常来回帖哦
cuteyang
离子对试剂加入是 为了降低 分析物的极性 从而使其同色谱柱的固定相发生吸附-解吸附的作用
缓冲盐是为了通过调节pH值 改变分析物的离子-分子状态 从而使其同色谱柱的固定相发生吸附-解吸附的作用
我这么理解对吗
该帖子作者被版主 xue20091积分, 2经验,加分理由:大体上可以这么理解
fengxuemei
原文由 pfizer2001 发表:
谢谢解答!
能否推荐是那本书啊?或者可否将资料上传共享一下啊?谢谢了
