主题:【讨论】请各位大虾帮我分析一下这两个峰?
浏览0 回复11 电梯直达
hongys1019
各位大虾好!我在做土霉素的过程中,出现下列问题,谁能帮我指点一下?
我流动相是:乙腈和0.01mol/l磷酸二氢钠(25+75);波长是355nm,流速1.0ml/min,柱温30。甲醇溶解土霉素。做出来的图谱是下面的样子。土霉素的峰和前面一个杂质峰重叠在一起了,影响积分,经过检测是甲醇的峰,我们用的是进口甲醇,怎么会出现这种峰?应该怎么处理才能去掉?
xu861130
我曾遇到过试剂中的峰和我做的药的峰重合的现象,可以换流动相或者换根柱子试试。
老多_小多
土霉素我做过,甲醇溶解不是很好,你用水溶解吧。
另外你的色谱条件出峰过快
有水有渝
yankunsu
直接用流动相容样,可以改变柱温,改变流动相配比我感觉还是可行的
儒雅凤
虽然从理论上来说,甲醇在紫外区不会有吸收,但是,用纯甲醇溶解样品,在分析时,有时会有甲醇峰出现,所以,最好用流动相溶解或稀释
hongys1019
hongys1019
原文由 emoc98311 发表:
另外你的色谱条件出峰过快
请问你做什么里面的土霉素?猪肉和鱼肉里的土霉素,四环素和金霉素测定用什么方法检测回收率比较高?
hongys1019
原文由 xu861130 发表:
柱子换过了,一样出现问题。流动相还没换,一般怎么知道换哪种流动相合适?
richies
甲醇的峰??
355nm的波长下甲醇会有这么大的吸收值??
你用的啥甲醇啊,如果有这么大的吸收,那你要用甲醇做流动相的话还咋做啊
知足常乐!
这么大的吸收峰
进口甲醇也太差劲了吧
用流动相溶解试试
