主题:【求助】碱熔样常见数据漂移
浏览0 回复17 电梯直达
hyw
本人做耐火材料样品,常用到碳酸钠+硼酸熔样,然后盐酸酸化,再用ICP测定常常遇到数据偏低得很快,有时也做得很好,是不是因为Na盐太高,还是什么原因?高盐雾化器能不能解决这个问题?请高手指教?
shaweinan
  你通常测什么元素,含量大致都是多少,是测出的数值会出现一直在变低的情况吗?
hyw
含量2--120μg/mL(0.1%--6%),回测都是一直偏低,而且偏低得很快。我们也试过清洗进样系统,这样有时可以解决,但有时也不行,所以也弄不清楚原因。你们遇到过吗?是怎么解决的?
shaweinan
原文由 hyw 发表:
  首先含量比较低的组分测不准,如2μg/mL的成分;其次你可以采用下面的方法试一下:
 1. 选用耐高盐的雾化进样系统和炬管;
 2. 进样的时间在可能的情况下尽可能短;
 3. 在两个样品测试之间应尽可能多用水等冲洗一下。
lilongfei14
原文由 hyw 发表:
测定元素都有那些,因为你测定元素含量很低,2PPb应该是检测不出来的。
Last edit by lilongfei14
ykp1104
原文由 hyw 发表:
你用的是什么样的雾化器阿,我们是高盐雾化器,不过也有类似的情况,仪器会变的很不稳,头疼的很!
huludao
有可能,如果不是进样系统的问题,我想可以把炬管拆下来,看中心管上有无积聚盐类呢,上述高盐中心管可行,但是我想要注意经常清洗更换。
huludao
原文由 hyw 发表:
再有我想问下你们的标准如何配制的呢?考虑和样品一致?还是水溶液呢?关于样品含量,高含量最好分取后水溶液测定要好些。望回复
面对面想你
wangli3636656
原文由 huludao 发表:
原文由 hyw 发表:
我觉得你最好向样品中加入标准然后看看回收如何,如果回收的好的话,就表明基体对你的待测元素没有什么影响,就不用基体匹配,如果回收不好的话,你要么基体匹配,要么标准加入,如果你的样品比较多,建议用基体匹配法。
拙见,敬请参考!
wangli3636656
请问铁矿石的消解,如果碱融的话,可以用氢氧化钠吗,或者过氧化钠,我的是银坩锅
