主题:【已应助】如何使用标准加入法进行方法验证?
浏览0 回复5 电梯直达
xujin
如果样品的检测方法为标准加入法,那方法验证该怎么做?
推荐答案:JOE HUI回复于2021/03/09
方法验证操作可以参照《GB27417-2017合格评定化学分析方法确认和验证指南》
您可能想找: 技术咨询 询底价
m3304234
原文由 m3304234(m3304234) 发表:
你说的是内标法和外标法嘛?
楼主的意思是以标准加入法做的方法确认
timstoicpms
利用样品基体进行 标准加入法 的操作,自身就是 spiked 加标验证啊。
比如某种份溶液 一份为五,
第1份  不加
第2份  加 0.1ppm
第3份  加 0.3ppm
第4份  加 1.0ppm
第5份  加 3.0ppm
回归曲线在 x轴截距的绝对值 (例如上图的 C),就是某溶液的元素含量。
所谓的方法验证,难不成 再搞个  样品+0.5ppm  添加一个点?
2021/3/10 16:54:45 Last edit by timstoicpms
xujin
我也不确定标准加入法需不需要做方法验证或怎么做。我先去找一楼老师提出的那标准巴拉巴拉看看,有没有答案。
原文由 timstoICPMS(timstoICPMS) 发表:
比如某种份溶液 一份为五,
第1份  不加
第2份  加 0.1ppm
第3份  加 0.3ppm
第4份  加 1.0ppm
第5份  加 3.0ppm
