主题:【求助】用GC-FID检测有机氯农残对检测器有什么影响,准确度度如何
浏览0 回复9 电梯直达
chentieshi
用GC-FID检测有机氯农残对检测器有什么影响,准确度如何?
雾非雾
记得FID因为响应范围比较宽,这样对目标物的干扰物就比较多,在准确性上不如FPD。
huwang615
由于FID对很多农药都有响应,选择性很差,容易呈现假阳性,所以有机氯还是建议用GC-ECD,有机磷建议由GC-FPD.
chentieshi
应该容易呈现假阴性,因为FID主要燃烧C,实际是检测C的相关数据,而氯,磷难以检测到。我是想问检测有机氯农残,会不会污染FID?
coffee8
suryliu
检出限肯定达不到啊,有机氯用ECD,有机磷用FPD,或者用气质也可以
戈壁明珠
原文由 chentieshi(chentieshi) 发表:
不会的,FID 能耐受的温度最高,如果ECD都没有问题,FID 更没有问题。假阴性是容易出现的,因为灵敏度比较低,测低含量的农残不合适。
qqqid
主要还是FID选择性差,容易出现假阳性。
灵敏度、检出限应该不是问题,气相色谱检测器只有TCD灵敏度低,FID和ECD、FPD、NPD灵敏度差不多,只是后三种都是选择性的检测器。
moonboatyan
检测有机氯基本都是用GC-ECD,FID适合检测烃类和小分子化合物
戈壁明珠
原文由 qqqid(qqqid) 发表:
FID的灵敏度是不错,只是测农残的时候响应不高,尤其是和其他几种检测器相比,所以在分析农残的时候很少用FID。
