原文由 yangdeyuan 发表:
各位大虾,小弟请教:
我做菊酯类农药残留检验时,经常出现基线漂移(向上漂移),有时候非常严重。请问可能是什么原因呢?我用Agilent GC-6890,检测器是ECD,色谱柱用Supelco-5 0.53大口径毛细柱。
柱子老化不好,进样口漏气,新换衬管,检测器污染或没稳定,没有良好接地都会导致漂移.进样口\检测器高温有利于基线稳定,当然如果是这方面的原因时.一些原因需要在稳定或修正常规容易导致飘逸的位置后,再逐项排除.我用的是3800,出现这种问题时,我大多先换进样垫,然后350度烘衬管,350-380烘检测器,高温老化柱子.然后等待,看看漂移的趋势,还不能解决,就给工程师电话联系一下,他们多会提供一些对自己有用的建议.
