CL-BⅢ型农药残留测定仪不仅可快速测定有机磷、氨基甲酸酯类农药在水果、蔬菜中的残留量,同时还可通过INTERNET和无线GPRS进行数据传输,并将检测结果实时传输至管理中心,使主管领导能通过中心监控系统的分类查询、统计分析、信用评估、统计报表和安全预警等功能,实现全方位、多角度地对管辖地区的农产品质量安全情况进行实时动态监控。执行标准为国家质量技术监督局的国家标准《蔬菜中有机磷和氨基甲酸酯类农药残留量的快速检测》(标准号为GB/T5009.199-2003),采用的检测方法为“连续检测法”;采用的数据算法为最小二乘法;采用的化学方法是乙酰胆碱酯酶试剂法。检测精度达到0.04ppm,是同类型产品中最高。
基本功能和特点:
1.无盲检测:针对葱、番茄、韭菜等蔬菜在快速检测中易呈假阳性结果的问题,由我所和农业部农产品质量监督检验测试中心(北京)及中国农业大学合作研发的“农药残留果蔬比对数据库”,将逐步解决这一问题,使CL-BⅢ型残留农药测定仪成为目前唯一能解决该类假阳性问题的检测仪器。(如果不能解决误检的问题,你们到时候自己也不清楚蔬菜有没有农药,可能没有农药,设备不好检测显示有超标,那么就是假阳性误检,对你们来说是损失。)
2.联网方便:测定仪具有良好的数据网络传输,可实时、快速的对检测数据进行集中统计、分析汇总、查询追溯及编制各种报表。联网平台还具有开放性、扩展性,能在后期不断完善食品安全监测网络的监控功能。郑州宝晶电子科技有限公司的CL-BIII农药残留检测仪目前已在:十堰市蔬菜办、宜昌市农业局、余姚市农业局检测中心、慈溪检测中心、浙江省农业厅、浙江各个地市单位检测单位、重庆市农业委员会、重庆市涪陵区农业局、潼南县蔬菜产业发展局、万州农业委员会、济南市、济宁市、安徽省农业委员会(省菜篮子工程办公室)、广西自治区农业厅、广西监狱系统、西藏自治区农产品质量检测中心、山西省农业厅、浙江省农业厅、黑龙江省农业委员会、上海市浦东新区蔬菜科技推广站、成都市农业质量监测中心、广州市农业标准中心、苏州工商局、无锡工商局等多个省市建成网络检测监控系统。
3.科学处理:测定仪具有图谱和导数处理功能,不能人为更改检测数据及结果,保证检测结果及过程的真实准确;并采用数据库管理方式,可快速准确地检索检测结果,方便快捷地制作、打印检测报表。
4.方法先进:测定仪和配套的酶试剂依据国家标准,采用连续检测法和酶抑制法。
5.准确轻便:测定仪采用国际最新高精度A/D转换技术并配合410nm冷光源技术,使采样速度、精度及光源稳定性均优于国内同类产品。可单机操作,亦可连接电脑使用;检测时间短、速度快、操作简单;仪器体积小,重量轻(不足2Kg)。
6.测试速度快、测试成本低。本仪器采用配套检测软件平台控制,只用一个对照样品同时对八个被测样品进行测试,药剂成本低。平均一个样不到一元,用的是乙酰胆碱脂酶。(包括酶、显色剂、底物、缓冲剂)。
7. 通过软件操作可以8个通道同时检测,大大提高工作效率,节约时间。自动存储对照样本数值,并可以在其他通道读取对照样例,避免重复的做对照样例,减少试剂消耗。
8.排除色素干扰,利用检测平台软件中的数据比对纠正功能,排除绿叶类蔬菜中色素对检测的干扰。
9. LED冷光源,光源稳定,使用寿命长;能耗低。
10.自动扫描、自动计算、自动打印测试结果。
