主题:【第六届原创】色谱数据处理参数讨论4 峰宽
浏览0 回复3 电梯直达
安平
维权声明:本文为byron1111原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
色谱数据处理参数讨论4 峰宽
我们知道,工作站采集到的色谱数据是一系列间隔均匀的点。为了适合具体情况,在进行色谱峰积分运算的时候,工作站指定恒定宽度的时间窗口,将窗口中的多个数据点作为一数据簇来处理。
这个窗口的宽度,就是峰宽。
峰宽的意义,见图4.1
4.1  峰宽的意义。
这样的数据处理方式,有点类似于数据平滑和采样频率改变。但是,峰宽参数,并不像平滑或者改变采样频率那样,改变实际的色谱数据点的值。整个色谱图数据在计算机内的存贮空间也不变化。
只是用来判断色谱信号是不是色谱峰
我们先看一个具体的案例吧,原始色谱图如4.2所示:
4.2  原始色谱图
当使用较大峰宽值进行积分时,实际峰宽较小的色谱峰将不被积分。
4.3  采用较大峰宽的积分结果
对于本身半峰宽较小的色谱峰来说,当峰宽设定值增大到一定程度,色谱峰的特征将不能被辨识(用斜率的办法,不能辨识色谱峰起点、顶点、终点、拐点),于是该色谱峰不能被积分。
如果遇到某个色谱峰不能积分的情况,需要首先考虑的就是斜率和峰宽这两个参数。
对于实际的色谱峰,需要选择合适的峰宽值,实现正确积分的目的。
可以参见此帖的峰宽部分,大部分是相同的。
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20121003/4277637/
另外,还可以利用峰宽设定,禁止掉噪音信号的积分。如前所述,噪声信号一般是频率较高的,或者可以说噪声信号可以看作是宽度极小的色谱峰。如果设定峰宽值大于噪声信号的“半峰宽”,噪声信号就不会被错误的积分成为色谱峰。
该帖子作者被版主 透明5积分, 2经验,加分理由:原创加分
zsj201204
小不董
如何设定好的峰宽比较好?如何界定和评判呢?不同工作站的计算公式和定义不知道是否一致
815121yqxx
