二、组图技巧:图片组合紧扣文章思路
1、组图工具:PPT、photoshop
2、组图原则:意义、层次、美观、紧凑
3、组图后处理:PPT →PDF→TIF格式图片
组图工具个人习惯用PPT组图,图片要以插入的形式到PPT中而不要以复制的形式,能很好保证原始图片的分辨率,通过PPT将文件另存为(office 2007以后版本才有此功能)PDF文件(PDF文件是不存在分辨率,整个过程也没有改变原始图片的分辨率),然后将PDF文件导出(专业版的PDF阅读器才有此功能)为TIF或JPG图片格式,你还可以设置你的整个Figure的图片分辨率要求。
如果你必须要用EXCEL作图,你可以尝试把EXCEL做出的图片先尽可能导出为高分辨率的图片,然后再将图片插入(不要复制)到PPT中,再按照上述方法把图片转变为PDF文件再导出为高分辨率的图片。整个过程就是:低分辨率图片——PDF文件(过渡)——高分辨率图片。
三、原始图片、原始数据及可修改文件要保存好
可以创建5个文件夹:
①、保存原始图片,主要是摄像或拍照的图片(彩图)。
②、保存原始数据,主要是EXCEL文件。
③、保存统计数据,主要是SPSS数据文件。
④、保存软件作图文件,主要是sigmaplot、AI及SPSS作图可修改原始图片数据。
⑤、保存最终实验数据,主要是手稿、PPT及图片。
