高效毛细管电泳 high-performance capillary electrophoresis
归一化法 normalization method
毛细管等电聚焦 capillary isoelectric focusing
毛细管等速电泳 isotachophoresis
毛细管电色谱 capillary electrochromatography
毛细管电泳 capillary electrophoresis
毛细管电泳电喷雾质谱联用 capillary electrophoresis – electr
芯片电泳 microchip electrophoresis
色谱法 chromatography
色谱峰 chromatographic peak
色谱峰区域宽度 peak width
色谱富集过样 samt injection of chromatography
色谱工作站 chromatographic working station
色谱图 chromatogram
色谱仪 chromatograph
色谱柱 chromatographic column
色谱柱 column
色谱柱切换技术 switching column technique
毛细管超临界流体色谱法 capillary supercritical fluid chromat…
毛细管电泳基质辅助激光解吸电离质谱离线检测 off-line capillar…
毛细管电泳离子分析 capillary ion analysis
毛细管电泳免疫分析 immunity analysis of capillary electropho…
毛细管胶束电动色谱 micellar electrokinetic chromatography
毛细管凝胶电泳 capillary gel electrophoresis
毛细管凝胶柱 capillary gel column
毛细管亲和电泳 affinity capillary electrophoresis
毛细管区带电泳 capillary zone electrophoresis
毛细管有效长度 the effective length of capillary electrophor…
间接检测 indirect detection
间接荧光检测 indirect fluorescence detection
间接紫外检测 indirect ultraviolet detection
检测器 detector
检测器检测限 detector detectability
检测器灵敏度 detector sensitivity
检测器线性范围 detector linear range
阴离子交换剂 anion exchanger
阴离子交换色谱法 anion exchange chromatography, AEC
高速逆流色谱法 high speed counter-current chromatography
高温凝胶色谱法 high temperature gel chromatography
高效
液相色谱-付里叶变换红外分析法 high performance liquid ch…
高效
液相色谱法 high performance liquid chromatography
高效柱 high performance column
高压流通池技术 high pressure flow cell technique
高压输液泵 high pressure pump
高压梯度 high-pressure gradient
高压
液相色谱法 high pressure liquid chromatography
阴离子交换树脂 anion exchange resin
荧光薄层板 fluorescent thin layer plate
荧光检测器 fluorescence detector
荧光色谱法 fluorescence chromatography
迎头色谱法 frontal chromatography
迎头色谱法 frontal method
硬(质)凝胶 hard gel
有机改进剂 organic modifier
有机相生物传感器 Organic biosensor
有效峰数 effective peak number EPN
有效理论塔板数 number of effective theoretical plates
有效塔板高度 effective plate height
有效淌度 effective mobility
淤浆填充法 slurry packing method
予柱 pre-column
在线电堆集 on-line electrical stacking
在柱电导率检测 on-column electrical conductivity detection
噪声 noise
噪信比 noise –signal ratio
增强紫外-可见吸收检测技术 UV-visible absorption enhanced det…
窄粒度分布 narrow particle size distribution
折射率检测器 refractive index detector, RID
真空脱气装置 vacuum degasser
阵列毛细管电泳 capillary array electrophoresis
蒸发光散射检测器 evaporative light-scattering detector, ELSD
整体性质检测器 integral property detector
正相高效
液相色谱法 normal phase high performance liquid chro…
正相离子对色谱法 normal phase ion-pair chromatography
正相毛细管电色谱 positive capillary electrokinetic chromatog…
直接化学离子化 direct chemical ionization GC-MS
直接激光在柱吸收检测 on-column direct laser detection
纸色谱法 paper chromatography
置换色谱法 displacement chromatography
制备色谱 preparative chromatography
制备色谱仪 preparative chromatograph
制备柱 preparation column
智能色谱 chromatography with artificial intelligence
质量色谱 mass chromatography
质量型检测器 mass detector
质量型检测器 mass flow rate sensitive detector
中压
液相色谱 middle-pressure liquid chromatography
重建色谱图 reconstructive chromatogram
重均分子量 weight mean molecular weight
轴向扩散 longitudinal diffusion
轴向吸收池 absorption pool of axial direction
轴向压缩柱 axial compression column
柱端电导率检测 out-let end detection of electrical conductiv…
柱负载能力 column loadability
柱后衍生化 post-column derivatization
柱老化 condition (aging) of column
柱流出物 (column) effluent
柱流失 column bleeding
