主题:【讨论】喷金10s,如何判断图片中是否金颗粒?
浏览0 回复19 电梯直达
yangyouran
      以下图像为溶胶凝胶法制备的SiO2薄膜,第一张未喷金,为了降低电子束对样品的伤害,选择了低电压,小工作距离。但是感觉不够清晰。
因效果不好,喷金10s,喷金电流15mA,金膜厚度约2nm,所得图片如下:
相较于不喷金的图片,喷金后多出了很多小颗粒,能否说明这些小颗粒是金?还是说喷金后图像更清晰,小颗粒是膜本身的颗粒呢?
小M
我觉得是膜本身的颗粒,第一张分辨率不够,没看清楚。仔细看能够看出来第一张有更小的颗粒
2012/11/6 12:04:37 Last edit by mitchell_dyzy
fengyinqiao
是不是纳米级的呀,颗粒好像没有分开,还在一块聚着。
asahi42
杨老师,我感觉后一张图片里所有的亮点都是金颗粒,是金颗粒在溅射时优先附着在样品表面比较高的地方,造成不连续,因为第一张图颗粒的大小相当于第二张图颗粒大小的三四倍,而第一张图每个颗粒都可以隐约判断出有两三个凹凸不平…另外,后一张图为啥不开减速呢?
小M
原文由 asahi42(asahi42) 发表:
这么多金啊
驰奔
楼主这个条件参数,结论不可靠!
2012/11/12 21:31:14 Last edit by srd2009
yangyouran
原文由 驰奔(srd2009) 发表:
楼主这个条件参数,结论不可靠!
您说什么不可靠?
金膜厚度是计算出来的:我在同样的条件下喷金90s,用台阶仪测试了金膜厚度,计算了沉积速率,推算获得其它喷金时间对应的金膜厚度。
驰奔
原文由 yangyouran(yangyouran) 发表:
原文由 驰奔(srd2009) 发表:
楼主这个条件参数,结论不可靠!
您说什么不可靠?
我指的是15mA溅射是不是太高了,能获得均匀的2nm的连续膜层吗?我怀疑小的颗粒是金颗粒。
wjg
200纳米标尺下能看见金颗粒,你喷的金颗粒太粗了啊,会影响样品的观察啊
yuezai
原文由 wjg(wjg) 发表:
同意呀。
cvbs11
镀金是为了增强导电性,图片可以拍的更清楚,200nm应该可以看到很清晰的颗粒了,不过楼主的图片拍的还是不够清楚呀,建议换到2KV观察一下。楼主说是喷金,靶材用的是Au吗?不是PT或着Ir吗?
