维权声明:本文为sept原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
做薄膜或者微纳米级颗粒时,我们总希望知道电子束打到样品上的作用体积是多少,采集的能谱信息是否还包含了基体信息。
那知道作用体积大小之前,我们先了解何为作用体积,请看下图,基本上sem上使用的信号由表面逐渐深入向下为 二次电子(绿色),背散射电子(红色),特征x射线(黄色),连续x射线(内灰),二次荧光(外灰)。如此,分辨率最好的信号自然是二次电子。而x射线的分辨率相比sei较差,即sei可以清楚分辨的颗粒,能谱不一定能完全检测了。
由以上铺垫,我们再看下图,这是对于一种样品,不同线系的激发体积示意图。即k线系激发的深度及广度比l线系浅。原因:入射电子能量需大于临界激发能Ec或x射线吸收能才能激发出该元素的x射线,不同线系激发能Ec各有不同。通常K线系的激发能Ec高于L线系的,入射电子进入样品后,与原子发生碰撞并出射,在此过程中发生多次碰撞并激发出能量较低的L线系。因此L线系的广度及深度较大。
在操作过程中,如何判断电子束作用体积。如果是INCA操作界面,可以选择
point&ID功能,并在
采集谱图 下选择功能
显示x射线发射源 这个按键就是下图最下面的圆环套圆环。点击此环并点击点分析的十字叉线,点击电子图像并在该点采集能谱时,就可以看到采集点周围有黄色和蓝色的圆圈。如下右图显示。此时可以看到两种颜色的圈圈,其中蓝色的圈代表Mo元素的作用范围,而黄色的圈代表Si元素作用的范围。其中Mo的密度是10.22,而si的密度是2.33.当待测样品的密度介于si和Mo之间,则电子束的作用范围则是黄圈与篮圈之间,如Fe是7.87,其作用体积更靠近篮圈。
也就是说此处x射线作用范围工具是一个参考工具。操作者可以根据自己样品的密度来估计作用范围。
同时,我们也可以看得此圆环不仅有黄蓝之别,仍有虚实之差。根据上文提到,L线系的作用范围会较K线系更广,因此此处虚线代表L线系的作用范围,实线代表k线系的作用范围。
同理,如果此处只能激发出L线系和M线系的话,那M线系为须,L线系为实。
如果有兴趣的话,大家可以尝试,在20kv下采集图像并打点,看作用体积。之后再10kv下再采集图像并打点。比较两次作用体积,会发现明显的变化。(注意,改变加速电压后,需要重新采集图像,才可以看到差别哦)
