主题:【第六届原创】不确定度评定的识别
浏览0 回复17 电梯直达
baby073125
不确定度是对被测量数值加以合理的赋予分散性,每一个测试结果都具有一定的分散范围,我们如何对测试数值的不确定度进行识别和表述哪,以下总结了测量不确定度的几个步骤:
1. 建立数学模型:该步骤是通过标准中的公式及方法概要找出数学模型。目的是观察有几个变量,以方便对不确定因素进行分析。
2.计算标准偏差,即对A类不确定度进行分析。A类不确定度大部分是样品的均匀性引起的,多次测试后以统计的方法进行评估。通常用标准偏差计算,即U=S/m1/2。使用贝塞尔公式
3.列出量具或标准物质B类不确定度。该类不确定度是以非统计方法进行评估。该不确定度了来源主要有校准证书给出的扩展不确定度、检定证书给出量具准确度等级的结论、测量仪器的示值误、仪器的最大允许误差等。B类不确定度的常用概率一般分为三种正态分布、均匀分布和三角分布;因为按均匀分布测试出的不确定度较大,为保险期间所以一般假定为均匀分布,即k=31/2。
4. 另外不确定度还要考虑取样、稀释、回收及空白等影响。
5.合成标准不确定度U,通常使用方和根法。
6. 扩展不确定度U(y)=2Uc。其中k=2,概率约为95%。
7. 评估不确定度的三个原则:不遗漏、不重复、注意大项。
该帖子作者被版主 委员长10积分, 2经验,加分理由:鼓励!
ldgfive
独钓寒江雪
baby073125
是啊,在家刚刚写的,发现具体的不确定度分析报告没在这个电脑了,写了这大半天不舍得删所以没有,这两天上班后我抓紧找出我的不确定度分析报告结合上面的内容给大家探讨一下,对不起大家了。
baby073125
续:以下事例是测试步骤解说,希望能够更直观的表述出不确定度分析的步骤。
该帖子作者被版主 土老冒豆豆15积分, 2经验,加分理由:不加精华了,加分吧
快乐
baby073125
2条中的1)是A类,2)、3)、4)是B类,每一步我都用红色的圈起来了并用红字进行了描述,希望各位能看明白。
zsj201204
baby073125
baby073125
关于不确定度的分析是一个很麻烦的事情,开始做的时候曾经有很多次被指导老师打回来,不过经过这几次的锻炼,发现自己确实提高了不少。
委员长
