主题:【讨论】【考考你一百】已结贴,答案见20楼
浏览0 回复20 电梯直达
lilongfei14
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
1、将蔗糖溶于纯水中形成稀溶液,与纯水比较,其沸点()
A.降低    B.升高    C.无影响  D.不能确定
2、在一定外压下,给溶剂A中加少量的溶质B,则溶液的凝固点Tf与纯A的凝固点 Tf*间的关系为()    A.Tf> Tf* B.Tf= Tf*  C.Tf< Tf* D.不一定
3、雾属于分散体系,其分散介质是()
A.固体    B.气体    C.液体    D.气体或固体
4、破坏臭氧的反应机理为NO+O3→NO2+O2,NO2+O→NO+O2,其中NO是()
A.总反应的反应物 B.中间产物    C.催化剂  D.自由能
5、仪器分析中标准储备溶液的浓度应不小于 ()
A. 1μg/mL    B. 1mg/mL  C. 1g/mL  D. 1mg/L
推荐答案:Emmli小五回复于2012/01/06
恭喜你答对了
补充答案:
ldgfive回复于2012/01/06
恭喜你答对了
bairuizheng回复于2012/01/07
恭喜你答对了
面对面想你回复于2012/01/08
恭喜你答对了
sunjun0620回复于2012/01/09
恭喜你答对了
zengzhengce163
1、将蔗糖溶于纯水中形成稀溶液,与纯水比较,其沸点(B)
2、在一定外压下,给溶剂A中加少量的溶质B,则溶液的凝固点Tf与纯A的凝固点 Tf*间的关系为(C)    A.Tf> Tf* B.Tf= Tf*  C.Tf< Tf* D.不一定
3、雾属于分散体系,其分散介质是(B)
4、破坏臭氧的反应机理为NO+O3→NO2+O2,NO2+O→NO+O2,其中NO是(C)
5、仪器分析中标准储备溶液的浓度应不小于 (B)
该帖子作者被版主 lilongfei141积分, 2经验,加分理由:错了1个
ghcily
1.B
2.C
3.B
4.C
5.B
容百川
原文由 lilongfei14(lilongfei14) 发表:
C
B
C
B
Emmli小五
恭喜你答对了
该帖子作者被版主 lilongfei141积分, 2经验,加分理由:恭喜你答对了
2012/1/7 9:01:44 Last edit by lilongfei14
ylj8608
B C  B C B
yuduoling
B C  B C B
dahua1981
B C  B C B
miss_fairy
重发:我的答案是ACBBB.后面两个叫不准
该帖子作者被版主 lilongfei141积分, 2经验,加分理由:参与有奖
2012/1/9 19:53:47 Last edit by miss_fairy
ldgfive
恭喜你答对了
2012/1/7 9:02:01 Last edit by lilongfei14
bairuizheng
恭喜你答对了
2012/1/7 9:03:25 Last edit by lilongfei14
