主题:【转帖】预聚物、调聚物、齐聚物、缩聚物、共聚物、均聚物的概念!
浏览0 回复3 电梯直达
平凡人
1、预聚物
聚合度介于单体与最终聚合物之间的一种分子量较低的聚合物,通常指制备最终聚合物前一阶段的聚合物。
2、调聚物
在聚合反应中,如ktr(链转移速率常数) >>kp(再引发速率常数),则形成聚合度很小的低聚物,这类反应称做调聚反应,因此这种调聚反应得到的聚合物也称为调聚物。其分子量较低,一般只有二到十个链节,分子的两端是与调聚剂分子分裂部分结合的。
如果新自由基活性减弱,则再引发相应减慢,会出现缓聚现象,聚合速率和聚合度都将显著降低。极端的情况是新自由基稳定,难以继续再引发增长,就成为阻聚作用。
3、齐聚物
又称低聚物。高分子与低分子的区别在于前者分子量很高,通常将分子量高于约1万的称为高分子(polymer),分子量低于约1000的称为低分子。分子量介于高分子和低分子之间的称为低聚物 (oligomer,又称齐聚物)。一般高聚物的分子量为104~106,分子量大于这个范围的又称为超高分子量聚合物。但是在行业中,比如PAM,分子量在1500~1800万以上的才称为超高分子量PAM。
4、缩聚物
生成聚合物时有水或其他简单分子放出的聚合称为缩聚,用这种方法合成的聚合物称为缩聚物。
5、共聚物
两种或两种以上的单体或单体与聚合物间进行的聚合称为共聚,共聚得到的产物即为共聚物。分嵌段共聚物、接枝共聚物、无规共聚物、有规共聚物等。
6、均聚物
由一种单体聚合而成的聚合物称为均聚物。
P.S:英文的 “高分子”主要有两个词,即polymer和macromolecule。前者又可译作聚合物或高聚物;后者又可译作大分子。这两个词虽然常混用,但仍有一定区别,前者通常是指有一定重复单元的合成产物,一般不包括天然高分子,而后者指分子量很大的一类化合物,包括天然和合成高分子,也包括无一定重复单元的复杂大分子。
灰米奇
平凡人
原文由 eginzon 发表:
这么好的帖没人顶,我来顶下,收藏再看
估计分析工作大多数用不到吧。
雾非雾
应该都是高分子聚合中常用到的,可能我们版友做高分子聚合的比较少(也属于高精尖热门专业)。
