主题:【求助】购买有机氯混样时,其溶剂对分析重要吗?
浏览0 回复5 电梯直达
rainbow9879
我最近买了一个有机氯标样,当时选购时我要正己烷作溶剂的,可货到后一看是甲醇和甲苯(主要为甲醇)。看到站内一个帖子( http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20090316/1788483/index.shtml)问“标样是甲醇溶剂的,怎么用正己烷稀释”上面说的这么麻烦,请问:我要不要退回去重新买,但那样的话又要等一段时间才能到货了。请各位大侠赐教,多谢了。
雾非雾
量身定做是不太可能的,一般就是来什么就是什么了,我们对于溶剂不符合一般采用两种方法,如果标液浓度高,可以用能溶的溶剂(比如丙酮)助溶后再转到正己烷中。如果标液浓度不是太高,那就在容量瓶低温下小心用氮气吹干,然后用正己烷定容。
我在故我思
楼主,你好!楼上说的助溶的方法其实比较简单,也很方便;如果要使用溶剂转换比较麻烦一些,而且会有一定的损失。
sdzx888
如果浓度比较高的话,用正己烷直接稀释就行了。问题不大。
isee
戈壁明珠
直接用正己烷稀释高浓度标准品就可以了,做气相分析差别不大。
