苦参碱样品的制备溶液各位好,我是一个药厂的 是做植物提取物,今天检测的苦参碱的粉末状的样品,我在药典上查了苦参的也想
检测方法。是这样的 【称取粉末过三号筛约0.3g,精密称定,置具塞锥形瓶中,加浓氨试液0.5ml,精密加入三氯甲烷20ml,密塞,超声。放冷,精密量取续滤液5ml,通过中性氧化铝住一次以三氯甲烷,三氯甲烷-甲醇(7:3)各20ml洗脱,手机洗脱液,回收溶剂至干,残渣加无水乙醇适量使溶解,并转移10ml量瓶中,加无水乙醇吸至刻度。即可。苦参碱和氧化苦参碱不得少于百分之多少多少】
我想问的是 药典上像这类似的是测原料的对吧?
我测的是研发直接提出的原料烘干过后的粉末拿来给我测,但流动相所说的是乙腈:无水乙醇什么的,这个无水乙醇是指色谱纯还是分析纯还是95%乙醇?
当我溶解粉末状的样品我应该是用上诉测原料的方法最后定容的色谱/无水乙醇溶解还是色谱甲醇溶解还是色谱乙醇溶解还是分析纯无水乙醇呢?
不知各位专家是否明白我的意思,但我用的是色谱无水乙醇来溶解的样品,不知道是否正确,心里一直担心弄错 但还希望各位指点迷经能仔细详细的回答我的问提,在这里先谢谢你们,如果我问你们没明白就看一下药典就明白我的意思了,如果没有那就看我上面的吧。我想问的是,溶解粉末状应该是用色谱级的无水乙醇还是色谱级的甲醇,因为平时做样品检测多数都是用色谱级的甲醇溶解,但药典上那么一说 我就有点迷糊是用乙醇还是甲醇溶解、?
