主题:【第六届原创】X射线荧光分析仪故障维护经验分享
浏览0 回复14 电梯直达
ian.cheng
维权声明:本文为chengxiaojun原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
工作一段时间了,在化学实验室期间也接触过不同型号的仪器,如岛津的EDX700, EDX720, UV1240, GC-MS 2010PLUS,瓦里安ICP,  PE ICP2100DV,天瑞的EDX2800,其中对EDX还是比较感兴趣,平时小故障也会拆开仪器,能解决的尽量自己解决,毕竟让厂商工程师来服务的费用不低。由于离开之前公司有段时间了,有些都记不清了,希望以下几点经验对工作有关的板油会有点帮助,当然,如果有描述不对的地方还请大家指点下。
EDX700为例,讲几个操作手册里没写解决方法的故障:
1.时间用久了,仪器在校正时,总会提醒在0.5KEV没有找到调整谱峰Snka
此时可以依照以下方法进行调节:
测试软件中点击 “环境--à仪器设置,将参数都设置为
128
保存后再用Easy法分析A750,同时在“查看“处将KLM标记元素序号50显示SN的峰,看SN的特征谱线是否有偏移,正常在25.08-25.32之间。如果峰有偏移,可通过以下两种方法进行调节:
一是通过不断调节参数,如峰相对向右偏的话,在128基础上递增10个单位,在重复Easy法分析,相反则减10个单位,则到接近峰的中间,最后进行A750校正,OK
第二种方法是,调节控制版上的可调电阻:
先用随机出厂配置的十字起子,拧开固定螺丝,去除仪器外壳后,找到主控PCB板是可调电阻R,用小一字起子进行调节,顺时针调R,SN峰右移,反之逆时针调R,SN峰左移。
记住每调一次,用Easy法分析A750,SN峰是否在25.08-25.32之间,调节OK后,再重新进行A750校正。
控制板(PCB)上的可调电阻R在仪器左侧,没记错的话,应该是淡红色)
2.摄像头图像显示黑色:
如果遇到摄像头突然变成黑色,先不要着急怀疑是摄像头硬件或相应驱动有问题,因为之前有发现测试员将分析样品没放置好,掉到里面遮住了摄像头,可以先拆开样品仓看下,是否有异物
如果不是异物原因,再查看电脑摄像头驱动安装是否正常,在“我的电脑-管理-设备管理器里进行查看设置就OK了。
其它的正常维护,如给滑动杆加润滑油,常见的故障在手册里有介绍如SCSI连接错误,限位开关问题,快门关闭时电机不工作,快门、滤波片,初始化PPMC状态读取错误等在此就不多说。
当然,如果是硬件有故障,如微动开关老化,光管漏油就只有联系厂家来维修了。
这是微动开关的照片:
以下是厂家工程师更换光管部分图片:
新的X光管
旧的漏油光管
拆开后的仪器1
拆开后的仪器2
最后,分享下厂商工程师教的小妙方,在关机前,可以放包干燥剂在样品仓中,因为干燥剂可以吸收水分,一定程度上能维持样品仓的干燥,其实干燥剂工厂里很容易见,一般PCB板来料中都会有。还有一点就是,有些软件操作问题,重新启动仪器也是可以解决的。
THE END
kuangren
ian.cheng
这和公司是否有订合同有关,我说个大概:上万元,
具体数值就需要和厂家联系了
不知道现在有没有便宜点
junmyliu
kuangren
ian.cheng
2005年买的仪器,总价50多W
2011/12/2 14:09:08 Last edit by chengxiaojun
ian.cheng
波斯猫
ian.cheng
社区=冬季=
ian.cheng
