主题:【求助】X-射线荧光能谱仪(赛默飞尔QUantx)测量土壤中Pb\As\Cr\怎么测?
浏览0 回复12 电梯直达
caihongxian
我们今年买了X-射线荧光能谱仪(赛默飞尔QUantx)想用来测土壤中Pb\As\Cr,怎么测.
厂家的工程师说土壤不用压片直接就可以测,给我们演示一个容器上下封膜(土壤直接放在里面)就可以测.
波斯猫
首先,需要注意各元素谱线的合适与否,比如Pb选择LA线,其次注意元素间的干扰存在,比如As干扰Pb的LA线,还有需要考虑靶材对目标元素的影响,可以考虑滤光片的使用以过滤靶材的特征谱线等等。
至于厂家演示的容器就不大好评价了,主要是适合你的操作就OK。
对EDXRF不大熟悉,不知道进的对不对?
该帖子作者被版主 albert8009223积分, 2经验,加分理由:应助
金水楼台先得月
原文由 caihongxian(caihongxian) 发表:
如果标准曲线做的OK,你的标准测的没问题,我想应该没有问题。
caihongxian
请教了:标准曲线怎么做?土壤的标准样品自己配还是买?
金水楼台先得月
看你做哪些元素,压片,熔片都可以。
土壤的标准很多。
caihongxian
我们标准曲线做的不好,把数值发给厂家工程师处理后,相对好点,但反测曲线其中的一点,结果也不好,也是把数值发给厂家后,处理调整后好一点.
厂家也不说如何处理.
我们的土壤样品直接测量,厂家工程师说不用压片.
金水楼台先得月
厂家也不说如何处理.
数据处理,应该是校正吧。
老虎呦
我正在做土壤的,土壤要先处理,烘干-混匀-研磨-150-200目,测试压片或压平减少颗粒效应。标样买国标gss或环保总站ess土样做标准曲线,不过标准点不好找,因为土样不像液体标样可以稀释配比。另外没有国家标土标准,标准也不完全统一,都是个实验室icp-aas等自测。只有参考国标gss或环保总站ess土样值。
该帖子作者被版主 albert8009222积分, 2经验,加分理由:应助
老虎呦
参考个测试报告
该帖子作者被版主 albert8009222积分, 2经验,加分理由:感谢
金水楼台先得月
原文由 291943731q(291943731q) 发表:
土壤国家标准样品不是有20几个么。
老虎呦
应该是国家不同年份的土壤背景值,测完后作为标准样品卖。没有等差值的标土。
国家每年不同地点收集土样、生物标本等进行元素分析得到历史气候变迁数据进行研究,应该不只这么少吧
