主题:【求助】Axios新建曲线后数据偏差较大??
浏览0 回复7 电梯直达
杰客
新建两条曲线,检查角度,PHD,没有扣背景,建完后曲线线性较好;今天测量样品发现两条曲线所有数据偏低10%--20%左右,测量标样强度较之前低;检查曲线没什么问题,进TCM测峰值正常,还有什么原因能导致数据偏差??
sonne86400
杰客
仗剑少年游
原文由 杰客(v2854606) 发表:
测试曲线标样强度也比较低,两条曲线强度都低。
校正一下吧!
杰客
原文由 仗剑少年游(yue_qiu) 发表:
校正一下吧!
曲线没有做飘逸校正。
gueki
校正一下吧!
曲线没有做飘逸校正。
那就重新健线,其实软件都带有数据备份,举手之劳的事大家都会忽略。
2014/8/7 22:00:23 Last edit by gueki
杰客
原文由 gueki(gueki) 发表:
校正一下吧!
曲线没有做飘逸校正。
确实容易忽略,现在建完曲线都把飘逸校正给做了。
p3307885
我也会遇到这情况,可是漂移矫正每次都做的,都是一样的,会有偏差,大多偏低,我也想知道是什么原因
