主题:【求助】EDX-GP可以做到精确定量测定吗?
浏览0 回复11 电梯直达
jiaomarx215
    我们公司刚入了一台EDX-GP,目的是测试危废中的重金属,可昨天用水泥熟料测试时竟然测出HgO高达160多ppm。这基本是不可能的,因为汞挥发温度很低,熟料生成中要高达1400度。
    请教一下诸位达人,这款仪器能不能做到精确定量呢?如何才能定量分析?干扰因素有哪些?
    我是刚刚接触这一方面,还请不吝赐教,也别嘲笑俺。。。。
该帖子作者被版主 金水楼台先得月2积分, 2经验,加分理由:水泥行业,值得关注
poplar_yang
金水楼台先得月
susi100
楼主应该用的是岛津的产品吧,这款产品测出的应该是Hg的含量,而非HgO的含量,应用于水泥分析时,也是把水泥中Hg的测得含量通过软件计算,置换成HgO的含量,同时,这种XRF仪器在测试低含量的元素时(一般而言是100ppm以下),因为元素激发问题,会有比较大的误差。
    一般而言,这种仪器均不能精确定量,非针对岛津,而是对所有的XRF仪器而言。他起的是一个过程筛选,来料检验的作用,如果发现误差比较大后,一般都是建议用化学分析仪器进行精确测试。
    如果非要用来做精确分析,则可以查看其谱图,利用软件的解谱技术进行分析,具体的可以询问岛津的技术人员,不要问代理商,许多代理商未必了解,直接打岛津的技术人员电话,他们一般都会告知的。
该帖子作者被版主 albert8009222积分, 2经验,加分理由:感谢帮助
poplar_yang
Hg, you use which wavelength, 509, 351, 185nm?
该帖子作者被版主 albert8009222积分, 2经验,加分理由:鼓励讨论
colin40826
ljzllj
原文由 poplar_yang(poplar_yang) 发表:
不好意思请问下这位仁兄是做XRF的吗?几百nm波长的还是X射线吗?
很明显在XRF中分析Hg用的都不是以上这几条线。
colin40826
请看《基础知识篇》第二页。有问题请加我1035736649
金水楼台先得月
yutouchen
岛津的EDX测出的结果有很大的误差可能是受到别的频谱的干扰,你可以查看一下测量的频谱图!具体的操作会在仪器操作手册里面中提到!
michael0315
楼主,你好
我是做岛津技术应用的
能否发一份测试数据到我邮箱?
我的邮箱是liuwei6396544@126.com
XRF本来就是一个筛选分析仪器,不能定义为精确分析仪器。
不过这款EDX-GP在测试常见材料(PE PVC 铜合金 铝合金 焊锡等等)中元素含量时,效果还是非常理想的
