主题:样品平行检测问题
浏览0 回复11 电梯直达
ligj
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
每一个样品检测都要做平行试验吗?有的书上说按样品数量的百分之十做平行有依据吗?如用原子吸收做分析检测,平行检测是从称量样品开始就是两份,还是一个样品只在原子吸收进样时做两次就可以了?请各位老师专家指点,谢谢
推荐答案:三人行回复于2012/08/14
1.样品的含量检测、干燥失重(水分)需要做平行试验
2.药典规定:取用量为为“约”若干时,系指取用量不得超过规定量的±10%
3.如果是杂质检测,制备一个样品就可以,如果是有效成分含量检测,要制备两个样品。
补充答案:
雅麒回复于2012/08/10
我也看到有书上说百分之十平行。如果是环境样品采样的那种,那在采样的时候就要采集平行样的,取样时也是要取两个同样做前处理的,如果只是处理好的样品进两次样,那是没什么意义的
lilongfei14回复于2012/08/09
开始处理时就应该是2份。
依风1986回复于2012/08/09
那样岂不是很累,做质控样就差不多了,还不如每批样做个质控样,看下回收率!
ldgfive回复于2012/08/10
我们是从称样开始就是两份
该帖子作者被版主 lilongfei142积分, 2经验,加分理由:发帖有奖
lilongfei14
lilongfei14
每个样品都应该平行样,只有平行结果吻合才能说明分析没问题
依风1986
lilongfei14
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
因为样品处理出错的,质控样是没用的
ldgfive
雅麒
ligj
没有满意回答,继续提问,请高手解答。谢谢
问题:每一个样品检测都要做平行试验吗?有的书上说按样品数量的百分之十做平行有依据吗?如用原子吸收做分析检测,平行检测是从称量样品开始就是两份,还是一个样品只在原子吸收进样时做两次就可以了?请各位老师专家指点。
lilongfei14
原文由 ligj(ligj) 发表:
平行样,就是从前处理开始的,称量开始。平行样降低分析误差。
三人行
bhgmhys
除有特殊的检测要求外    有要求以平均值出具检测结果的 必须做平行样 做平行样是从做样的第一步做起 另外没有检测要求平行样的 为了确保结果的准确性 也可以做平行样!
