主题:【原创】实验室也伤不起——小小豆浆机需要N多仪器
浏览0 回复22 电梯直达
智慧的弟弟
话说之前豆浆机都没有属于自己的标准,存在不少安全和质量隐患,这不2011年01月14日,GB/T 26176-2011《豆浆机》终于出炉了,并已于2011年06月01日实施。
接下来,还有一个新标准将和大家见面——《家用和类似用途电器的安全 豆浆机的特殊要求》,据说已经通过专家组的审定。
现在终于有标准可依了,对于实验室来说,似乎业务开展会更顺利——别高兴太早
一个小小的豆浆机,需要配制的仪器可不少,我们一起来看看
1. 检测仪器仪表要求
  以下是检测用仪器仪表的准确度要求
2. 安全试验
    安全试验是依据GB 4706.1-2005、GB 4706.19-2008、GB4706.30-2008和GB 4706.29-2008(采用电磁加热的豆浆机)
需要测试的项目如下:
接地电阻、电气强度、泄漏电流、输入功率和电流、标志、发热、溢水后电气强度、耐热、耐燃、非正常试验等
    这里估计要用到不少仪器,具体是哪些我就不知道了,欢迎网友补充……
3. 性能试验
3.1 容量偏差
  所需仪器——质量测量仪器
3.2 粉碎装置硬度试验
    洛氏硬度计或维氏硬度计
3.3 噪声试验
  半消音室
  声级计、声级校准器
3.4 时间偏差
    计时器
3.5 升耗电量试验
  电能表
3.6 制浆能力试验
  50目标准筛网
3.7 总固形物试验、煮熟度试验
总固形物:恒温干燥箱、干燥器、分析天平、恒温水浴锅
煮熟度:恒温水浴锅、比色管
3.8 出渣率试验
  振动筛分析仪、恒温干燥箱、质量测量仪器
4.  卫生要求
不锈钢制品:石墨炉原子吸收、分光光度计等
橡胶制品:石墨炉原子吸收原子吸收
聚碳酸酯:石墨炉原子吸收原子吸收
聚丙烯树脂:马弗炉、分析天平等
玻璃:石墨炉原子吸收原子吸收、分光光度计或原子荧光扽。
陶瓷:原子吸收或石墨炉原子吸收或分光光度计等
  没想到一个小小的豆浆机居然要用到这么多设备和设施,成本真不少(虽说不是为了这一个东西而买的仪器),在检测费不断下降成本不断提高的今天,您还觉得检测是一个暴利的行业吗?
  有没有觉得自己实验室成本过高,大家一起吐吐槽……
酱龙
小实验室成本一般,每个月千元仪器设备和试剂运营费用
damoguyan
当年九阳是这个标准的组长单位
至于这些指标是怎么做出来的,在中国,你懂的,不是做出来的。。。
官人|云飘飘
前段时间看到一个叫做“豆浆精”的,用水冲一下就变成豆浆了,很恐怖的,检测是很重要,但监管才是真正最关键的事情
zhi2688
yuduoling
智慧的弟弟
原文由 云飘飘(yunjob) 发表:
貌似之前说的是KFC和麦当劳的都是勾兑的
喝了豆子的酒
怎么不检测所谓的工业润滑油?之前不是爆料说豆浆机都用工业润滑油
knight
原文由 智慧的弟弟(tanghuizhi01) 发表:
原文由 云飘飘(yunjob) 发表:
除了家里自制的,有哪个饮料不是勾兑的?
2012/8/10 14:04:08 Last edit by knight34
yunlove0929
希望这个标准可以得到很好的执行,不然在多的标准液没用啊
xianpower86
作为一个检测机构,原子吸收、分光光度计、分子荧光啊之类的不是专门为了豆浆机而配备的吧,其他检测的样品也要测金属元素,测有毒有害成分,这么设备属于前期一次性投入吧!
