主题:【讨论】比对试验过程
浏览0 回复88 电梯直达
397561
上周五,试验员开始对收到的比对样进行试验,但第一件拉伸产就出了问题。我们的试验机是液压夹具,在夹持试样时,二边一夹紧,就将试样夹断了,他们就不敢再进行下去了。
所以想问一下,从试样的外观来看,拉伸产应该是铸件的,它是否塑性差。在试样夹持时,是否不能用太大的力,另外对试样的对中是否要求很高。
该帖子作者被版主 沧海青城5积分, 2经验,加分理由:讨论
您可能想找: 万能试验机 询底价
沧海青城
第一次遇到这个情况,应该上下夹头对中的情况下是不存在问题的,另夹持不能用太大力,毕竟是铝合金的,呵呵
397561
刚才我看了下试样,确实是夹持力太大,将试样的夹持部分都夹破了,一会将相片传上来。
沧海青城
原文由 397561(397561) 发表:
最好是V形夹头,当然有杯套就更好了
zeldaswind
换手动夹具
该帖子作者被版主 lgt2282积分, 2经验,加分理由:讨论
小猪猪
lz的试验机夹具同轴度肯定不是很好,液压夹具夹小试样不怎么好用的
沧海青城
原文由 zeldaswind(zeldaswind) 发表:
换手动夹具
有自动的情况下,一般都不会配手动夹具哦
沧海青城
原文由 小猪猪(v2856025) 发表:
这种液压夹具有能调整夹紧力的不呢
397561
就是没有做过铝材的试样,所以不知道有这些特殊的要求。准备换手动的试验机再试验。
硬度做了。
397561
不完全是同轴的问题,而是直接将试样夹破了。
2014/3/17 16:13:32 Last edit by 397561
小猪猪
原文由 沧海青城(lgt228) 发表:
这种液压夹具有能调整夹紧力的不呢
应该是有的,高压阀
手机版: 比对试验过程
