主题:【求助】两根极性不同的柱子分离同一个样品,得到的物质不同,为什么?
浏览0 回复17 电梯直达
Patrickning
实验室有两台安捷伦7890A,一台上面是HP-INNOWAX-60柱,另一台上面是HP-1Ms的柱子,同一个样品在对醚酯类物质进行检验的时候,两台仪器得到的结果截然不同,请问各位大神遇到过类似的情况吗?
按照国标GB 24408的要求,检测乙二醇醚及醚酯含量总和,混标配的是5种物质,乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯和二乙二醇丁醚醋酸酯,同样的标液,同样的样品,INNOWAX柱出来有乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯,1Ms柱出来有乙二醇乙醚醋酸酯,反复做了很多遍,包括拿好几种样品也做过试验,两种柱子定性就有问题,更别说再现性了,可是标准上又是那么要求的,请问是哪里出错了呢?而且两根柱子的极性差异也很大,求解求解~~~
支点
有可能是保留时间有些偏了,遇到这种情况建议还是用单标重新定下保留时间。
Patrickning
原文由 支点(zhx_fs_ln) 发表:
当然定了,遇到这种情况,马上新配单标,混标各种都走下来就是这样。
Patrickning
气质最好在气质上做做,看哪个准确,是不是保留时间弄错了,或出峰顺序错了。
symmacros
安平
支点
原文由 Patrickning(v3142051)发表:
把报告和校正表发上来大家看看吧
安平
PAEs
