主题:【求助】FID燃气用的氢气瓶的减压阀坏了,不知道型号!!!??
浏览0 回复18 电梯直达
yangst1983
连在氢气钢瓶上的减压阀,大家用的什么型号啊??接口都是一样的吗??
happy水中月
原文由 yangst1983 发表:
氢气的减压阀不能与其他诸如氧气瓶的阀窜用,买的时候一定要买氢气专用的。
guohua
阿du
氢气减压阀的接口螺纹与一般的相比是相反的,型号没有关系,指明要氢气减压阀就可以了。
美食城
氢气减压阀是反扣的,一般是通用的,只要高压和低压合适就可以。
chengjingbao
原文由 yangst1983 发表:
YQQ…352,氢气减压阀,上海减压阀厂;
见图:
Last edit by chengjingbao
暄暄
对,氢气的减压阀要专用,
不过我们改用氢气发生器了,降低发生危险的几率。
面对面想你
嗯,上海减压阀仪器厂这类东西很全,你上网查就知道咯
dreamheaven
氢气钢瓶的出口螺纹都是w21.8-1/14左旋,所以调压阀的进气端接口也要选用这样的。
不过一般的调压阀厂商你只要告诉他们你要氢气的,他们就会给你提供这个的。你只需要选择你需要的量程就可以了。
chengjingbao
原文由 dreamheaven 发表:
所有氢气瓶和阀都是反向螺纹,进口的是内螺纹阀。只有氢标气或掺合气才会采用正向螺纹。
niu036
原文由 happyant2007 发表:
对,氢气的减压阀要专用,
我们公司的也是 有12台氢气发生器  载气-氮气还是用的钢瓶啊
