维权声明:本文为Ins_70183bc7原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
赛默飞色谱软件变色龙自动扣除空白样品的浓度
分析样品时,很多时候因为分析物以及稀释溶剂、流动相、添加剂等导致空白也有一定的数值,为了让检验检测结果更加准确。我们在检测大部分样品的时候都需要制作一个空白样品,检测完毕后,每一个样品的检测浓度都要减去空白的检测浓度。 很多时候每一个样品的浓度都需要我们手动记录,然后手动减去空白浓度,再代入国标公式进行计算。在赛默飞色谱软件变色龙中有这么一个功能,“色谱图扣除”可以自动减去空白样品的浓度值。 “色谱图扣除”功能是在进样评估中是否应考虑(扣除)空白运行进样或任何其它进样的吸收值。如果选择了进样,右侧的框会显示色谱图。选择对应的选项。 在赛默飞用户手册里面告诉我们有“色谱图扣除”,分别有“不扣除”、“扣除固定进样”、“扣除固定进样”三个选项。
勾选“不扣除”就是不启用这个功能。 勾选“扣除对应序列中最近的空白进样”,使用当前序列中完成的空白进样。这个时候要注意,自己的样品序列中要有空白类型的样品。 勾选“扣除固定进样”,使用特定的空白进样进行校正。单击浏览选择进样当扣除空白进样时,从当前的色谱图逐点扣除空白进样的色谱图。如果当前进样是交正标准品进样,则将两个色谱图之间的差值用于校正。但是在我的软件里面只有两个选项,分别是不扣除、扣除对应序列中最近的空白进样
大家可以选择适合自己的方法区扣除空白样品的数值。
