主题:【已应助】关于气相色谱内标法标准曲线
浏览0 回复14 电梯直达
Insm_31e001e3
仪器安捷伦的6890做乙醇检测,用浓度为10,20,50,100,200,300mg/100mL乙醇为梯度,4mg/100mL叔丁醇为内标做了标准曲线,想用结果的值根据标准曲线来算算结果,发现代进去之后算不出来。想问问各位老师们是怎么回事?用的是双柱
推荐答案:myoldid回复于2020/07/10
看标准曲线是对的,y轴写的是面积比,x轴写的浓度比。要直接出含量,需要在序列表里设置好样品量,稀释倍数,然后选择报告中定量方式为内标%,这样就可以直接出%含量的结果了。
该帖子作者被版主 zyl33678983积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
砂锅粥
Insm_31e001e3
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:楼主曲线的y是峰高,然后样品测试里面是峰面积?
虽然它写的是峰高 实际上是峰面积
未来工程师
怎么算不出来? 曲线公式代入,看看是不是内标没有录入?
Insm_31e001e3
原文由 未来工程师(v3214185) 发表:怎么算不出来? 曲线公式代入,看看是不是内标没有录入?
就是它标准曲线应该是乙醇峰面积和叔丁醇峰面积的比作为y,然后浓度是x,但是这里出来的标准曲线是乙醇和叔丁醇峰面积的比作为y,x是乙醇的峰面积,所以代进去就算不出浓度了
myoldid
登录后查看全部精彩内容
qqqid
qqqid
楼主的乙醇和叔丁醇为什么都是两个峰?而且两个峰保留时间很接近?还算出四条曲线?
Insm_31e001e3
原文由 qqqid(qqqid) 发表:楼主后面两张图上,结果不是已经算出来了吗?
仪器算出来了 我手算算不出来 不知道是不是什么设置错了
Insm_31e001e3
原文由 qqqid(qqqid) 发表:楼主的乙醇和叔丁醇为什么都是两个峰?而且两个峰保留时间很接近?还算出四条曲线?
用的是双柱双检测器所以有两个峰
Insm_31e001e3
最后算出来了 X是乙醇与内标的含量比 谢谢各位了
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:反馈有奖
