主题:【讨论】合金钢用的铅和镉测试
浏览0 回复11 电梯直达
问问009
合金钢用的铁基体太强,对铅和镉的光谱影响很大,一般选择,铅:220.353和182.143这两条,261.417备用,镉:214.439和226.502,361.051备用。测试结果看照片。铅和镉还是被干扰了,强度变大。这种情况大家怎么处理的,我用的Varian710-es,欢迎大家讨论,谢谢!
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:话题
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
sdlzkw007
除了基体匹配校正还可以采用IEC干扰校正方程,不过样品相同时效果不错,如果样品的基体变化无常就很难说清楚了。
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:参与
changyanxiao
最好使用AA来进行测试确认
用VARIAN自带的FACT去做下干扰扣除还是可以筛选的,我这边就是买的高高纯铁粉做的铁对铅,隔的干扰扣除,效果可以,具体可以站短联系:
FACT的建立可以参考:
金属样品的定量分析
金属样品基体复杂,Pb元素测试一般存在基体干扰和光谱干扰,实验室采用ICP Fact-内标法对王水样品中Pb元素进行测试:
建立Fact模型:
点击ICP谱图窗口,点击右键,选择correct后,在弹出窗口中点中220.353波长,选择Fact校正。此时窗口右上即可建立Fact模型。依此读取Blank(纯水),Matrix(试剂空白:王水)Analyte(分析目标物:0.5ppm的铅标准溶液)Interference(干扰物:针对不锈刚等含铁材质进2个不同浓度的纯铁样品(a.0.5g高纯铁,王水消解后定容到50ml; b.0.1g高纯铁,王水消解后定容到50ml,Fact wizard(纯铁+0.5ppm铅样品)。点击FACT TEST,完成保存。
1
1
2020/7/9 14:07:25 Last edit by xurunjiao5339
问问009
问问009
原文由 changyanxiao(changyanxiao) 发表:最好使用AA来进行测试确认
想做个背景矫正,仪器自带的,但是不会用
问问009
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:用VARIAN自带的FACT去做下干扰扣除还是可以筛选的,我这边就是买的高高纯铁粉做的铁对铅,隔的干扰扣除,效果可以,具体可以站短联系:FACT的建立可以参考:金属样品的定量分析金属样品基体复杂,Pb元素测试一般存在基体干扰和光谱干扰,实验室采用ICP Fact-内标法对王水样品中Pb元素进行测试:建立Fact模型:点击ICP谱图窗口,点击右键,选择correct后,在弹出窗口中点中220.353波长,选择Fact校正。此时窗口右上即可建立Fact模型。依此读取Blank(纯水),Matrix(试剂空白:王水),Analyte(分析目标物:0.5ppm的铅标准溶液),Interference(干扰物:针对不锈刚等含铁材质进2个不同浓度的纯铁样品(a.0.5g高纯铁,王水消解后定容到50ml; b.0.1g高纯铁,王水消解后定容到50ml),Fact wizard(纯铁+0.5ppm铅样品)。点击FACT TEST,完成保存。
谢谢,有点头绪了,等操作下,再请教
原文由 问问009(v3171277) 发表:谢谢,有点头绪了,等操作下,再请教
好的,可以尝试FACT扣除,有问题互相交流
p3206367
铁基体的Cd用228nm也可以测,就是峰要放大看
tang566
tang566
