主题:【求助】关于减压干燥抽真空的一些问题?
浏览0 回复17 电梯直达
zhangfang
您好,我们做的就是抽真空做密封性试验,做的是关于一个空的密封袋,抽真空后 密封袋会膨胀,可以说明密封性良好么,你觉得存在缺陷么 ,如果是胶囊泡罩品的话用0.5%的亚甲基蓝检查。
  还有在做抽真空,压力表上显示是0.05Mpa,大气压大家都知道是0.1Mpa,你说抽过真空后干燥器里面的压强是大于大气压还是小于呢?
我是这样理解的,压力表上显示的是差值,实际的为0.1+0.05=0.15Mpa。这样理解对么?
该帖子作者被版主 生活就这么美好2积分, 2经验,加分理由:发帖奖励
xiaowang268
抽过真空后干燥器里面的压强是小于大气压了啊,相当于你把里面的空气都抽走了
xiaowang268
抽过真空后干燥器里面的压强是个负压值,应该是-0.05Mpa
zhangfang
原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:
那里面放了一个密封好的空袋子,会膨胀起来,你说压强变小了 为什么袋子会膨胀?
zhangfang
负压的话 袋子为什么会膨胀 (袋子里面有点空气,密封起来的)
zhangfang
还有一个压力变任何都不连接的放置着是0 是不说明了内外压强差相等结果为0
连接干燥器抽真空后 压力表上显示的是0.05mpa,实际为X-0.1=0.05
x为0.15mpa
xiaowang268
原文由 zhangfang(zhangfang) 发表:
呵呵,袋子外面的压强变小了。空袋子里的压强就相对增大了
xiaowang268
你看看真空干燥箱上的指示表,写的就是负值的
zhangfang
额 谢谢你哈 我明白啦
xiaowang268
青林
这里有个帖子,楼主可以看下:
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20120116/3807699/
