主题:【求助】压片法加入粘合剂,比例多少合适?
浏览0 回复13 电梯直达
MrInside
我看有人说压片不成形可以加硼酸,请问加多大比例合适啊?不会影响结果吧?
实验员说要烘干样品,而网上又看有人说可以喷点水,这样能更好压片,把我搞晕了。到底水的存在关系大不大啊?
提前感谢热心的朋友了。
仗剑少年游
如果打算无标半定量的话,不用太在意比例,你可以试着添加硼酸,直到压片效果不错位置,好像有一说是5%来着。
如果是工作曲线的话,要在意硼酸的比例保持一致。但是压片是否能让粘结剂均匀分散是一个问题(均匀性直接影响工作曲线的效果)。
MrInside
原文由 仗剑少年游(yue_qiu) 发表:
非常感谢您!
再请教一个问题,我看文献中提到对于不容易固结的样品,有两种方法,一是加粘合剂;还有一种叫“硼酸垫底压片法”。我查文献包括专业书籍都 没有详细记载具体流程。我现在想问的是硼酸垫底压片法是不是在底下撒一点硼酸,在加样品,又再在上面加硼酸,把容易散的样品包起来?从字面上我是这样理解的。或者是说,硼酸垫底的意思是加完样品,再在样品上面加硼酸?
仗剑少年游
原文由 MrInside(v2696101) 发表:
非常感谢您!
好像不是,好像是最终硼酸形成一个“凹”形,中间填上的是样品。
sonne86400
还是想不明白找试剂厂家问 还有就是你的样品种类也有关系 实在不行自己慢慢摸索调配
qianguiyun1
qianguiyun1
原文由仗剑少年游(yue_qiu)发表:
非常感谢您!
不是这样的,应该是把硼酸放在模具周围
仗剑少年游
原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:
不是这样的,应该是把硼酸放在模具周围
没太理解,我压片的时候,样品(面朝下)四周和上方都是硼酸。
qianguiyun1
样品里混合硼酸吗?
仗剑少年游
样品里混合硼酸吗?
样品里不混硼酸。
qianguiyun1
样品里不混硼酸。
那能粘合牢固吗?
